146 2.0 ТД... май на път към вечните ловни полета...
  • 146 2.0 ТД... май на път към вечните ловни полета...
    Рейка кормилна цепната, турбина заминала доволно, радиатора на двигателя изпуска антифриз, че и климатика заминал.
    Та сериозно се чудя дали си струва изобщо да се прави тая кола или да заминава във вечните ловни полета...
    Рейка за ТД от какво става?
    Турбина от какво друго може без каскади да се посади?
    Welcome to the real world
    Първоначално публикувано от morfius Покажи съобщение
    Имаш турбо подарък от мен
    Даже е ревизирано преди 3-40,000км
    Турбото е някакъв Гарет, от Делта ТДС е свалено
    И радиатор имам даже....не знам дали е същия на Делта и 145/6....
    OEM & Ventura Garage
      Много мерси, ако станат ще има почерпка
      За сега остава въпроса за рейката... няма ли някой да знае от коя друга 145/146 е съвместима и как може да се диагностицира рейка 2 ра употреба?
        Моля, моля, трябва да стане, моторите са 1:1, даже пазя и колектора
          То се оказва, че е една и съща кола в различна черупка май Делта 2 и 146 (ТД/ТДС), радиатора и рейката са еднакви... турбото би трябвало да е еднакво също.
          Остава някой да даде съвет как да диагностицирам читава рейка 2 ра употреба.
            Само да вметна че ако се прави е добре направо да смениш вътрешните и външните накрайници, както и пластмасовите втулки на рейката така ще знаеш че всичко по управлението е наред .
            sigpicAlfa 155 2.0 16v
              Визуално като я гледаш, ако има омаслявания по корпуса някакви - значи и тя е текла. Работата е на късмет с втората употреба. Питай и за рециклиране евентуално.
                Абе от боксер рейката не става аз да кажа да не скочиш на криво
                145 1.7 16V Boxer
                  Понеже се оказа, че на рейката и е хванала крачка пластината с номера, ще се сваля и ще се гледа по нея.
                  Инак на теория трябва да стават от сума си 155 ци, 145/6 1.9 ТД, 1.4 и 1.6 ТС, Делта 2 1.9 ТДС и Фиат Типо 2 (каквото и да значи това).
                  Очертава се да и се разминат ловните полета за сега
                    фиат типо две значи след фацелифта сигурно
                      кво стана, излекувахте ли каручката?
                        Ловните полета се разминаха
                        Турбината работи и я посадихме, но радиатора беше по-течащ от моя (моя губи по около 0.5 - 1л. на месец), та побългарихме малко с добавки за запушване.
                        Ще спадне малко парното, но на тоя модел не е болка за умиране, загрява уникално бързо и е доста силно.
                        Донор на рейката стана едно Браво JTD ... 1:1 са, макар по каталог да не го дават точно така.
                        Е след цялото ровене, днес е на реглаж на предница... та отзиви как се държи ще има утре вечер.
                        Но да, Цвръкла е отново на пътя
